MVT DD ontsteking vonkt niet
JulianDRD
Mijn nieuwe MVT DD ontsteking vonkt niet. Het lijkt alsof de rotor te ver naar binnen zit in de stator (zie foto's). Weet iemand of dit hoort of dat er iets achter de rotor moet zitten van een ring?
https://ibb.co/HggtVTV
https://ibb.co/ZmpJHZT
Het gaat om een Derbi euro 3.
De aansluitingen:
Van ontsteking:
Rood/zwart -> rood/zwart van cdi
​Geel/groen -> aarde
Geel -> op kabel die was aangesloten op mn oude ontsteking (geel/rood)
Wit -> op niks aangesloten want ik hou geen aansluiting over (klopt dit?)
Van cdi:
Oranje -> bobine
Zwart -> aarde
Wit/zwart -> op kabel die was aangesloten op mn oude ontsteking (groen/zwart)
Rood/zwart -> rood/zwart van ontsteking
pog
Re: MVT DD ontsteking vonkt niet
Ongelezen bericht door pog »
De rotor zit zo goed. En je bekabeling klopt ook. Weet je zeker dat je geen vonk hebt? Ook als je goed kickstart gebruikt. (Niet met de hand dus)
Hoe vroeg heb je hem staan? De voorontsteking bedoel ik dan.
Heb je vonk als je de wit zwarte kabel losmaakt van de groen zwarte?
pog
De bobine grond aan zichzelf. Heb je die aan de goed kaal stuk frame gemonteerd.
JulianDRD
Als ik de wit zwarte kabel losmaak van de groen zwarte heb ik nogsteeds geen vonk.
Ik kickstart goed en heb al andere bougie en bougiedop gebruikt en de bougiekabel stukje afgeknipt.
De bobine zit aan een kaal stuk frame.
pog
pog schreef: vr 20 sep 2024, 18:13
JulianDRD
De voorontsteking staat op 0.4. Na veel uitproberen kom ik erachter dat mn bougie wel stroom krijgt maar niet vonkt. Als ik hem vast hou en kick voel ik stroom. Maar hij vonkt niet als ik hem ergens tegen aan hou...
pog
probeer de brommer eens aan te lopen / duwen. ipv kicken.
JulianDRD
Hij doet het, heb nog niet gereden maar stationair doet hij het. Je ziet de bougie niet vonken maar hij doet 't wel.
pog
Dat vermoedde ik al. ik had namelijk redelijk hetzelfde
JulianDRD
Hij rijd super slecht, valt de hele tijd stil en stottert. Maat ik heb de oorzaak denk ik al gevonden. Ik zie waar mijn aarde is aangesloten veel vonken ontstaan!
pog
Heb je meer dan alleen de ontsteking ontvangen? kan zijn dat je hem opnieuw moet afstellen met deze ontsteking.
dat hij kortsluiting maakt bij de aarde is wel raar. heb je daar al iets op gevonden?
JulianDRD
Ik heb de 3 aarde aansluiting verdeelt over 3 bouten en nu werkt ie zoals hij zou moeten horen. Bedankt voor de hulp!
pog
Leuk, ik had met mijn aprilia altijd start problemen vanwegen vermoedelijk zwakkevonk. ik heb nu de mvt bobine opnieuw geinstalleerd op een (beter) kaalgeschuurd stuk frame en hij start echt stukke makkelijker. Dus ook jij bedankt :P
