Paar vraagjes van beginner!
Drbfan
Vervoersmiddel: Derbi Senda SM
Bericht door Drbfan »
Hallo
Een beginnersvraagje...mijn derbi heeft zo'n choke klepje op de carburateur. Deze kan omhoog staan en naar beneden. Wanneer staat de choke open? Ik denk zelf wanneer die naar beneden staat maar ben niet 100% zeker.
Als ik de choke omhoog doe gaat ie stationair heel zachtjes lopen en valt uit als ik geen gas bij geef, vandaar mijn vermoeden dat de choke dan uit staat. Kan ik met de stationairschroef hem iets harder laten lopen zodat ie niet uitvalt? Zo ja hoe en welke schroef?
Mvg
pog
Re: Paar vraagjes van beginner!
Bericht door pog »
Hendeltje omhoog s choke aan. dus hij moet goed lopen als die omlaag staat.
Drbfan
Dat is bijzonder, want dan is het dus zo dat ie hoger in de toeren gaat lopen met choke uit. Hoe zou dat kunnen?
pog
Bericht door pog »
Hmm geen idee eigenlijk. maar werkt de brommer gewoon goed met de choke omlaag/uit?
Drbfan
Nou, op zich wel alleen soms wat hoog in de toeren
pog
Bericht door pog »
Stationair?
Bericht door 42 »
Op hoeveel slagen uit staat de luchtstelschroef ?
Kan door verkeerde afstelling komen of valse lucht.
Denk eerder valse lucht als het maar af en toe is.
Welke maat sproeier zit er in en wat is je verdere setup ?
