wat nodig voor 77cc?
Joris_opdeSenda
Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme sm 2008
Ongelezen bericht door Joris_opdeSenda »
ik ben van plan om 77cc op mijn derbi senda te zetten alleen ik vraag me nog af wat daarvoor nodig is, ik heb al een geschikte krukas. ik heb een tuningkit gezien maar ik vraag me dan af of dat allemaal nodig is of dat ik de kosten toch nog kan beperken in deze kit zit: Cilinder 77cc Stage6 Big Racing Aluminium
Krukas Stage6 HPC MK2
Uitlaat Stage6 Streetrace zwart
Carburateur Polini D.28 vlakschuif
Inlaatspruitstuk Polini 360°
Membraan Malossi VL6
Luchtfilter STAGE6 Racing Rood
Temperatuurdisplay / meter Rood 0-120º C
Adapter M14x1.25 voor sensor
Krukas keerringset Stage6 R/T en 6204 C3 lagers
Motorblok keerringset
Cilinder tapeinden set
Bougie BR9ES NGK
Hoofdsproeierset Polini M5
Koppelingsdeksel pakking
Carter pakking
Gaskabel 180cm
Schroefnippel voor gaskabel
en verder vraag ik me nog af wat jullie van begrenzers vinden, voor rollerbank en eventueel ouders die rondje willen. wel doen/niet doen?
alvast bedankt voor jullie reacties(:
Re: wat nodig voor 77cc?
Klinkt prima, enige wat je nog nodig hebt is een goede levensverzekering 😋
Met die setup heeft een begrenzer vaak niet zo'n zin, het verschil tussen echte snelheid en begrensd is zo groot dat de brommer heel slecht loopt begrensd, ploffen, sputteren etc.
Advies is vaak om tot max 20 kmh te begrenzen dus dan ga je nog steeds 90 ofzo.
Je kan sommige dingen trouwens goedkoper doen zoals de carb maar je haalt met die kit wel het maximale eruit.
pog
Ongelezen bericht door pog »
k zou een 70/80 uitlaat nemen voor meer prestaties.
je vergeet nog 2 membraan pakkingen
polini m6 sproeiers heb je nodig ipv m5
ik zou de temp meter op aliexpress bestellen (en verloop stuk)
zorg ervoor dat je niet de grote stage 6 luchtfilter besteld want dat zal niet passen zonder hem speciaal te monteren met verloopbuis
en je mist nog versterkte koppelingsplaten
Joris_opdeSenda
kijk het is niet perse dat ik 120 wil wat die kit zou moeten geven het is meer dat hij optrekt zodat ik met wat vrienden kan spelen met voorwiel de lucht in, de meeste van mijn maten hebben allemaal gewoon scootertje en die zijn wel makkelijker de lucht in te krijgen, maar het enige waar ik bang van ben is politie want al rijd je nog weg hebben ze niet allang je kenteken? dan zoeken ze je toch op
JulianDRD
Ja politie is een risico maar daar kun je niet veel aan veranderen. Ik heb ook de 77cc Big Racing en ik raad je aan om een 70/80 uitlaat te halen, 28mm kan maar je kan ook prima een 24mm halen. En ik heb een BR10ES ipv een BR9ES. Begrenzer zou ik niet aan beginnen is erg kut bij snelle 2 takts.
