Aprilia sx50 77cc stottert
Dynant
Vervoersmiddel: Aprilia sx50 77cc
Ongelezen bericht door Dynant »
Ik heb een Aprilia sx50 uit 2016 laatst revisie gedaan en nieuwe cilinder Dits de setup:
Skf lagers
Stage 6 krukas
77stage 6
Malossi vl16 membraan
Polini spruitstuk
Polini cp 23mm
Orgi lucht filter
Stage 6 onderlangs uitlaat
Nu is het probleem dat die heel erg stotter alsof de bougie soortvan een vonk overslaat heb gehoord dat dit aan de onsteking kan liggen dat de originele onsteking deze cilinder niet aan kan ofzo, nu wil ik wat meer meningen hebben dus ik dacht ik vraag het hier. Als iemand wat weet laat maar weten.
Ik heb een filmpje met wat ik bedoel [https://youtube.com/shorts/RkEqhZwHDKg? ... CTAF-R1YB2]
JulianDRD
Re: Aprilia sx50 77cc stottert
Welke bougie gebruik je? Is je bougie niet erg zwart? Het klinkt namelijk beetje of ie verzuipt.
Dynant
JulianDRD schreef: di 08 apr 2025, 22:45 Welke bougie gebruik je? Is je bougie niet erg zwart? Het klinkt namelijk beetje of ie verzuipt.
Ik heb mijn bougie nog niet gecheckt zit sproeier 110 in met orgi luchtfilter zal van het weekend even checken zodra ik het weet laat ik het hier zien
Nog nooit gehoord dat de ontsteking een cilinder niet aan zou kunnen, heb je dat op 1 april gehoord ? :shifty:
Klinkt ook alsof je de carb niet hebt afgesteld en nog geen verschillende sproeiers hebt geprobeerd ?
Zou daar mee beginnen, zoals Julian al zegt klinkt het als afstelprobleem viewtopic.php?t=2048
Vraagje: Heb je gewoon een revisie van de bestaande set-up gedaan of heb je behalve de cylinder nog wat zaken gewijzigd/aangepast?
En zoals 42 zegt -> even de carburator afstellen om te zien wat andere sproeiers doen en ook eens een andere/nieuwe bougie steken. Als daarna het probleem gewoon hetzelfde blijft zou ik verder zoeken.
Dynant
Kata 2.0 schreef: wo 09 apr 2025, 12:39 Vraagje: Heb je gewoon een revisie van de bestaande set-up gedaan of heb je behalve de cylinder nog wat zaken gewijzigd/aangepast?
Heb de revisie laten doen en toen een 23 cp erop gezet me bougie was toen gewoon zwart/bruin maar zou mss kunnen doordat het nu warmer is dat die opnieuw afgesteld moet worden
Klopt ja, miss een paar maten kleiner nu
