Olie pomp verwijderen
NoahFlemx
Hallo brommerfanaten, ik heb een vraagje. Hoe verwijder ik nou mijn oliepompje?
Ik heb een beta rr 50 track 2021, ik kan online het niet helemaal vinden, ik las iets over een gaskabel vervangen ofzo, moet dit ook? Ik wil wel de hele olie tank eraf halen omdat ik dan daar een houder kan doen voor een oliemengflesje. Ik weet wel dat ik zo'n afdekkapje moet hebben, en ik las dat mensen het over tandwielen weghalen hadden? Moet ik gewoon die 2 bouten op mijn blok loshalen of is er nog meer? Ik wil vooral zelf mengen omdat dat toch gegarandeerd goed smeert en als ik een vastloper daardoor krijg ben ik wel de lul want zoveel weet ik ook weer niet van brommers ;)
Michon
Vervoersmiddel: Derbi senda sm xtreme 2005
Re: Olie pomp verwijderen
Ongelezen bericht door Michon »
Hey Noah, je zal je gaskabel inderdaad moeten vervangen voor een normale gaskabel. Bij een brommer met een oliepomp is het namelijk zo dat de gaskabel halfverwegen de kabel splitst in 2 kabels. 1 kabel gaat naar je carburateur, om je gasschuif open te trekken. De andere gaat naar je pompje en zorgt dat de juiste hoeveelheid olie wordt doorgelaten. Wat je ook zou kunnen doen is de kabel die naar je oliepomp gaat van de gehele gaskabel afhalen. Dit heb ik ook gedaan en het rijdt gewoon goed. Je zal dan uiteraard wel zelf moeten mengen. Ook is het belangrijk dat je de kabel ook demonteert uit je oliepomp. Dit kan je doen door je pompje er af te halen. Daarna is het de keuze aan jou of je je pomp er terug op zet zonder dat deze is aangesloten op een gaskabel, of dat je er voor kiest om een afdekplaatje er op te monteren en het pompje er af te laten. Je zal ik beide gevallen een nieuwe oliepomp pakking moeten steken.
