Schiet in touren
Mrabe
Vervoersmiddel: Aprilia RX50
Schiet in touren
Ongelezen bericht door Mrabe »
Hoi allemaal,
ik heb sinds kort een Aprilia RX50 uit 2005 staan setup is als volgt:
DR 80CC
Doppler krukas
24MM Polini carb
Stage6 membraan+spruitstuk
Ik heb er 2 weken zonder problemen mee gereden maar sinds kort loopt die vol in de toeren nadat ik uit volgas de koppeling intrek, ik heb met een deo bus alle valse lucht plekken gecontroleerd en heb de carb er een paar keer opnieuw op gezet maar er komt geen verbetering in op die manier, hij is dan ook door een brommerboer gebouwd dus er zou motortechnisch niet wat mis moeten zijn.
Het enige wat ik opmerk is dat die met het koudere weer laatst veel meer last heeft van het probleem als nu met 20 graden (Hij is ook op de zomer afgesteld). Iemand tips of extra plekken die ik kan controleren om van dit probleem af te komen?
Alvast bedankt!
Re: Schiet in touren
Dat ie door brommerboer gebouwd is zegt niet zo veel, er zijn ook daar nogal wat prutsers.
Welke sproeier zit er nu in ? Klinkt alsof de sproeier net te klein is.
Op hoeveel slagen uit staat de luchtstelschroef ?
