Het geheimzinnige gele elektra draadje
Blop187
Vervoersmiddel: Derbi senda sm drd 2007
Bericht door Blop187 »
Beste forum leden, ik ben bezig met een Derbi Gpr 2005, maar de verlichting werkt niet, echter doet het contact, remlicht en dashboard het wel. verder heb ik alle lichten zelf gecheckt door ze direct op de accu aan te sluiten en die doen het allemaal. ik heb de relay gecheckt met een multimeter en die is ook nog goed. Het enige waar ik niet uit kom is hoe de gele draad,Afbeelding die direct verboden zit aan het achterlicht bv aan zijn stroom komt. Dus mijn vraag is, hoe komt de gele draad aan zijn stroom?
Guillaume.D
Vervoersmiddel: Derbi GPR Nude
Re: Het geheimzinnige gele elektra draadje
Bericht door Guillaume.D »
From the regulator, #25 on this schematic, follow the Y wire.
Blop187
okay, thank you, however, is the regulator powering the Y wire, no right? the way I solved it for now was by connecting the Y wire to the ignition.
