Raar geluid komt van het blok af... wat is dit?
Rubunn
Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme 2008
Bericht door Rubunn »
Beste leden,
Het viel mij op dat er een eaar geruis van mijn blok afkomt en dan vooral aan de kant van het vliegwiel. Ik heb wat gezien over een versleten krukas lager maar ik dacht ik check het eventjes. Voor de rest loopt hij erg goed en netjes stationair.
Alvast bedankt!
Re: Raar geluid komt van het blok af... wat is dit?
Bericht door Kata 2.0 »
Ok, bedankt voor het melden.
Rubunn
Ik bedoelde het eigenlijk niet als mededeling... ik had de vraag gesteld waar dit aan kan liggen en of het problematisch is.
Hier een link naar het filmpje:
https://youtube.com/shorts/1xbCNAROl1s? ... f5T10NaJeT
Hulp zou enorm gewaardeerd worden.
Bericht door 42 »
Ik vind em zelf ook niet helemaal lekker klinken nee, vreemd rateltje, zou best een lagerprobleem kunnen zijn idd maar ben niet 100% zeker, heb geen ervaring met dat geluid zelf.
Rubunn
Ik dacht dus hetzelfde, want het geluid komt best wel van mijn vliegwiel af. Is er een manier hoe ik makkelijk kan controleren of de lagers aan vervanging toezijn? Want als ik een beetje voel aan het vliegwiel zit er alleen een heel klein beetje draai speling op maar naar voren, achteren, links of rechts zit nergens speling. Is er nog een andere controle testje of moet ik hem toch open halen?
Bericht door 42 »
Weet ik niet eigenlijk..maar ik zou sowieso eerst het small end lager en pistonpen eens controleren.
Rubunn
Het kan dus van alles zijn? :palm:
Is er een manier waarop ik alles in 1x kan controleren? Wat niet te moeilijk is voor een 1e keer of is het beter om hem te laten reviseren door iemand met meer verstand?
Rubunn
Het valt mij wel op dat het geluid nauwelijks verandert als ik hoger in toeren ga, dus ik denk niet dat het iets te maken heeft met de zuiger, maar dan denk ik toch aan trillende koppeling die niet goed vast zit. Want speling op mijn vliegwiel heb ik ook niet.
Bericht door 42 »
Durf idd zo niet te zeggen waar het probleem precies in zit aangezien ik t zelf nooit gehad heb.
Geen goede brommerzaak in de buurt waar je het even kan laten horen ?
