Brommer loopt slecht
Azertyui
Vervoersmiddel: Motorhispania ryz 50
Bericht door Azertyui »
Ik heb een probleem met mijn sherco sm r 50
Als ik met deze ga rijden dan wilt die niet lekker rijden hij gaat normaal 52 maar nu op het begin alleen 45 en na een tijde houd hij de hele tijd in bij 36 alsof hij stikt ik geef vol gas maar er gebeurt niks dit is al 2 dagen aan de gang maar opeen vandaag blijft er maar rook uitkomen als ik hem start en ook als ik 5 min ermee rij echt veel rook
Re: Brommer loopt slecht
Bericht door 42 »
Miss is de koppakking lek, is het witte of blauwe rook ?
Azertyui
42 schreef: zo 06 jul 2025, 17:10 Miss is de koppakking lek, is het witte of blauwe rook ?
Ik kan morgen pas terug rijden wat zou het verschil zijn
Azertyui
De rook is blauw
Bericht door 42 »
Witte rook duidt op een kvs lekkage/lekke koppakking.
Blauwe rook is olie, kan door lekke krukaskeerring komen of te veel 2 takt olie of hele slechte verbranding..al een nieuwe bougie geprobeerd, kost weinig en dan sluit je dat iig uit.
Azertyui
42 schreef: ma 07 jul 2025, 00:39 Witte rook duidt op een kvs lekkage/lekke koppakking.
Bedankt ik ga er nu eentje bestelen
Azertyui
Ik heb juist een nieuwe bougie erin gestoken en nu heb ik nog is met mijn papa gekeken en op het begin bij juist starten is het een hoop witte rook en na even rijden is het nogsteeda een grote hoeveelheid blauwe rook voor dat dit allemaal gebeurde had ik ook sproeier 85 en nu ben ik al naar 90 moeten gaan om hem een beetje redelijk te laten rijden het heeft ook de geur van als je juist geslipt hebt zo de rubber van uw banden
Bericht door 42 »
Zakt het kvs peil ?
Azertyui
42 schreef: ma 07 jul 2025, 22:43 Zakt het kvs peil ?
Hoe kan ik dit het beste nakijken
pog
Bericht door pog »
Bij je kvs reservoir haha. Die zit linksvoor bij je voorkap
Azertyui
pog schreef: di 08 jul 2025, 18:34 Bij je kvs reservoir haha. Die zit linksvoor bij je voorkap
Ma moet dit helemaal tot de top zijn gevuld of is er ergens een afmeting
pog
Bericht door pog »
Dr staat n minimum en maximum op het reservoir. als die onder het minimum zit lekt ie sws. als die ertussen zit kan hij nogsteeds lekker. kijk hoe hoog het peil zit en houdt in de gaten of dat ie zakt
Azertyui
pog schreef: do 10 jul 2025, 15:32 Dr staat n minimum en maximum op het reservoir. als die onder het minimum zit lekt ie sws. als die ertussen zit kan hij nogsteeds lekker. kijk hoe hoog het peil zit en houdt in de gaten of dat ie zakt
Ik heb dit gedaan en er is geen verschil ik denk dat ik geen lek heb daar
QCloenuoiEFUI
Vervoersmiddel: motorhispania ryz 50 2011
Bericht door QCloenuoiEFUI »
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/vid ... 08e6e9.mp4
Dit is de rook die ik krijg als ik een stuk heb gereden eerst rijd hij normaal dan na een lang stuk volgas begint hij opeens in te houden en valt die uit als ik hem dan start rijd hij heel raar traag optrekken enzo als ik dan choke opendoe trekt hij ineens door maar als ik dan even rij valt die weer uit en dan krijg je deze rook
ps dit is mijn account op de pc
Bericht door 42 »
Ik gok door de kleur vd rook toch op kvs lek, je moet ook best een stukje rijden voor het niveau zakt in je tankje.
Ik zou de cilinder open gooien en controleren, vaak zie je dan al kvs zitten waar het niet hoort, is iig makkelijker en sneller om dingen uit te sluiten dan je blok open en keerringen vervangen.
Azertyui
42 schreef: zo 13 jul 2025, 08:09 Ik gok door de kleur vd rook toch op kvs lek, je moet ook best een stukje rijden voor het niveau zakt in je tankje.
Wat moet ik zien als er een lek is bij mijn cilinder en als hier een lek is wat moet ik dan doen
Bericht door 42 »
Dan zit er wss kvs waar de pakkingen zitten.
De pakkingen moet je dan sowieso vernieuwen.
En gelijk controleren of de kop niet krom is.
Vervolgens vastzetten met een momentsleutel, heb je dat vorige keer ook met momentsleutel gedaan of met gewone sleutel ?
Azertyui
42 schreef: zo 13 jul 2025, 11:11 Dan zit er wss kvs waar de pakkingen zitten.
Ik heb heb nogniet opengehad maar hoe ziet dit eruit als daar kvs in zit zie je dat makkelijk en dan gewoon een pakingzet kopen voor mijn cilinder en ze allemaal vervangen
Bericht door 42 »
Als de pakking droog is dan lekt het wss niet, als er vocht zit wel.
Pakkingsetje kopen idd maar belangrijk is ook om het op het goede moment vast te zetten, zet je hem te vast dan trekt de kop scheef, daarom die dus ook controleren voor je em terugplaatst, tegen een glasplaat houden en kijken of alles sluit.
Azertyui
42 schreef: zo 13 jul 2025, 12:23 Als de pakking droog is dan lekt het wss niet, als er vocht zit wel.
Heel het cilinder erafhalen of alleen de kop
