Derbi gpr50 loopt/stationair alleen met vol gas??
kappeglenn
- Vervoersmiddel: derbi senda + gpr + auto
Beste forumleden,
Heb een Derbi gpr50 2005 met EBS050 motorblok.
origineel 50 cc cilinder met een nieuwe 17.5 mm carb. pakkingen vervangen en nieuw membraam plus spruitstuk.
sproeier 86 en luchtschroef 1.5 slag. wel de uitlaat prop er uit.
nu probeer ik hem te starten en dat lukt niet tenzij ik vol gas geef. en moet dan ook vol gas blijven houden om hem stationair te laten lopen. hoger in toeren gaat die ook niet. soms schiet die wel in eens hoog in de toeren maar dan valt die weer terug.
laat ik het gas los valt de brommer uit.
stationair schroef al helemaal in en uit gedraaid maar dit hielp helaas niet.
wat kan dit zijn? of wat doe ik fout?
alvast bedankt voor de genomen moeite,
Re: Derbi gpr50 loopt/stationair alleen met vol gas??
Al op valse lucht gecheckt ?
kappeglenn
zo ver ik dit kan checken is dit ook allemaal goed.
heb vandaag ook het vlottertje gecontroleerd of die misschien bleef hangen maar dat was ook goed.
diverse sproeiers geprobeerd maar dat hielp ook helaas niet.
wel rookt die heel erg ( blauwe rook ) maar dit komt denk door dat die niet lekker loopt.
Heeft ie hiervoor wel goed gelopen en hoe en wat heb je de valse lucht gecheckt ?
kappeglenn
Weet niet hoe die hier voor liep. Hebt hem gekocht als niet lopend.
Heb met remreiniger gecontroleerd zo ver het kon. Ivm ik vol gas moest houden om hem te kunnen laten lopen.
Er komt dan ook wel een soort olie substantie uit bij de uitlaat. Daarom rookt die waarschijnlijk ook zo erg. Denk dat die daarom niet goed loopt.
Ben bang dat de krukaskeerring dan lekt.
kappeglenn
Je krijgt dan een slecht mengsel dus in principe wel ja maar geen garantie dat het daardoor komt, zou niet de eerste net gekochte brommer zijn met meerdere problemen.
kappeglenn
