Bougie vonkt niet en accu laad niet
Jensvhoeve
Vervoersmiddel: Derbi senda
Bericht door Jensvhoeve »
Beste, mijn brommer is er een tijdje geleden mee gestopt omdat hij niet meer vonkte, en ook laadde de accu niet meer op. Heb nu even m’n ontsteking etc doorgemeten aan de hand van de gids op deze forum, en hier komt uit dat alles overeenkomt behalve de hoeveelheid Ohm die door de groene draad aan m’n ontsteking komt als de brommer in de “aan” stand staat. Dit zou 650 ohm moeten zijn maar hij geeft een oneindig getal aan. Wel geeft die netjes 0ohm aan als m’n slot in de “uit” stand staat. Iemand een idee wat het kan zijn?
Jensvhoeve
Re: Bougie vonkt niet en accu laad niet
Heb ook nog even snel een oude ontsteking doorgemeten en deze geeft ook niks aan bij de groene kabel, dus weet niet of deze ook kapot zou zijn of dat er iets niet klopt in de gids voor ontsteking doormeten. Het gaat trouwens over een Derbi senda sm drd racing uit 2007.
gpr050
Vervoersmiddel: Derbi gpr50
Bericht door gpr050 »
Die groene draad komt van de ontstekingsspoel. Als je het contactslot op “aan of run” hebt staan moet bij doirmeten +/- 650ohm gemeten worden. Als je niks of oneindig meet, betekent dit dat de draad van de spoel onderbroken wordt, dus kapot.
Je kunt nog checken in de AC stand van je multimeter. Als je dan kickt of aanloopt/startmotor gebruikt moet er 100V AC geleverd worden.
