Derbi loopt niet stationair
zier
Vervoersmiddel: Derbi senda extreme 2015
Bericht door zier »
Ik heb sinds kort een probleem met mijn derbi senda extreme 2015. Ik krijg hem niet meer gestart door middel van kicken, met een ren start wilt die wel aan slaan maar valt die snel weer uit. Mijn setup:
Orgi cilinder
SCR corse onderlangs 50/70
Alles ontgrenst
twv 13/53
Momenteel zit er sproeiertje 100 in met gasnaald eentje boven het midden. Heb echt van alles geprobeerd, sproeier 90 met gasnaald op het eerste clipje. Spoeier 92 en 95 met gasnaald in het midden. Sproeier 90 loopt die een stuk te arm en kan die geen toeren maken.
Met sproeier 100 en gasnaald eentje boven het midden kan die maar niet stationair lopen net zoals alle andere combinaties. Als ik de stationair schroef helemaal in draai loopt die wel stationair maar wisselt die van toeren, net alsof die aan het zingen is. Aan kicken lukt dan ook niet, alleen starten via het rennen. Met de luchtschroef heb ik ook van alles geprobeerd, helemaal in en ook 1,5 slagen open. De choke doet ook niets hij valt dan nog sneller uit (ook met de andere sproeiers). Tijdens het rijden merk ik niet heel veel van het probleem. Ik heb gelezen dat ik met deze setup richting de 80km/h zit maar na ~72 km/h teller wilt die niet meer toeren maken ook al kan die dat wel in lagere versnellingen. Ook duurt het flink lang voordat die meer toeren gaat maken (van 7/8k naar 9/10k toeren. Hij trekt dus ook niet lekker door.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? Valse lucht is mogelijk maar heb dat gecontroleerd met rem reiniger bij bv spruit ect. Ik dacht zelf aan mijn ontsteking. Iemand een idee?
zier
Re: Derbi loopt niet stationair
Bericht door zier »
Beste mensen ik heb het probleem gevonden. Toen ik aan mijn ontsteking ging zitten voelde ik extreem weinig compressie. Toen heb ik de cilinderkop er afgehaald en was er een hoekje van mijn cilinder afgebroken. Ook zaten er allemaal ''putjes'' op de cilinder, iemand een idee waardoor dit komt? Zodat het niet weer gebeurt? Ook krijg ik mijn ontsteking er niet af met een vliegwieltrekken of met schroefendraaiers een beetje duwen, iemand een idee hoe ik het las kan krijgen?
pog
Bericht door pog »
Ook bij jou vrees ik dat het een kwestie is van te vroeg afgestelde ontsteking
De putjes zijn een gevolg hiervan. Als je zegt dat er een hoekje van je cilinder was afgebroken bedoel je dan een hoekje van je zuiger? Dat is ook een resultaat van te vroege ontsteking
zier
Bericht door zier »
Ja er zaten idd putjes in mijn zuiger... Ook daar was die afgebroken. Ik heb ergens gelezen dat het ook door de squish kan komen. Mijn oude cilinderkop moest vervangen worden en toen heb ik er een nieuwe opgezet en strak gedraai met een newton ratel of hoe dat ook heet. Misschien te strak gedaan? En als het mijn ontsteking dan toch is, hoe kan ik daar achter komen? Mijn vliegwiel zit nogsteeds muurvast
