Lekkende benzine uit uitlaat beta rr 50
Merlijn O
Vervoersmiddel: Beta RR 50 Enduro Factory
Bericht door Merlijn O »
Hoi, bij mijn beta rr 50 factory 2016, volledig standaard, lekt er benzine uit de uitlaat bij het kicken. Ik heb de carburateur al uit elkaar gehaald om te kijken of de hoofdsproeier te groot was, hier zat een 115 in, naar mijn weten veel te groot. Na wat afstellen ben ik uitgekomen op sproeier 94, bougie koffiebruin en brommer trekt goed door. Dus ik hoopte dat het probleem voorbij was, 3 weken geen last gehad van dit probleem, maar nu gebeurt weer hetzelfde. Heeft iemand ideeën wat dit zou kunnen zijn? Er zijn verder geen dingen waar de brommer tegenvallen, als hij eenmaal start is het perfect, maar alleen die benzine.
Merlijn
Re: Lekkende benzine uit uitlaat beta rr 50
Bericht door 42 »
Miss niet goed afsluitende vlotter.
Schakel-Shop NL
Vervoersmiddel: TM-Racing 530F
Bericht door Schakel-Shop NL »
Is het vooral als hij een tijdje heeft stilgestaan?
Dan kan het namelijk inderdaad de vlotter zijn die blijft hangen, zet je de benzinekraan ook altijd uit als deze er op zit?
Soms kan de vlotternaald versleten of smerig zijn, dan blijft er eigenlijk continu benzine langsheen lopen die uiteindelijk in je blok komt
Monteur en eigenaar Schakel-shop.com
Voor reparaties, onderhoud of revisie zie www.schakel-shop.com
TM-racing 530F supermoto
(Rieju MRX 80cc)
(Rieju RR 50cc)
(Tomos A35)
Merlijn O
Dat de vlotter blijft hangen kan het best goed zijn. Het is willekeurig wanneer hij niet start, na tijdje stilstaan start hij met 1 kick en dan na 1 uur stilstaan niet. Dit ga ik even checken. Dankjewel
