knipperlicht alle 4 tegelijk
- jayz
- Vervoersmiddel: derbi senda x-race sm 2008 Monster Energy
ik heb een kabelboom gekocht van iemand van het forum hier. want me oude kabelboom had ergens een lek.
maar nu heb ik die andere er op aangesloten en alles doet het gewoon prima alleen knipperen me knipperlichten alle vier tegelijk..
in me schakelaar zit het probleem niet die heb ik open gemaakt ik heb alle draden goed aangesloten (van knipperlichten) ik heb niet al te lang geleden een nieuwe spannings regelaar erop gezet dus ik weet niet wat het probleem is.. iemand ideeën?
				JoopKarelSpank
Re: knipperlicht alle 4 tegelijk
ze knipperen alle 4 bij links en rechts knipperen? ik zou je kabelboom maar weer los maken en alle draden nalopen want hier is ergens mee gebeunt zo te zien
- jayz
nja daar heb ik dus geen zin in deze kabelboom zou gewoon goed moetten zijn en hij zag er beter uit als degene die ik er af heb gehaalt...
- jens extreme sm
- Vervoersmiddel: Yamaha wr450f sm
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=3154
led verlichting? mischien toch weerstanden  proberen?
of 1 van je knipperlichtdraden bijvoorbeeld achter raken elkaar. dus de linker raakt de rechter. deze zitten verbonden met de voorste. en dan knipperen ze allemaal. denk toch dat je ze ergens verkeerd hebt aangesloten
				PSP123
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Extreme, Yamaha AeroxR
Inverband met led verlichting, moet je een led relai of weerstanden er tussen plaatsen.
De makkelijkste en goedkoopste oplossing is de originele knipperlichten parallel te schakelen met je led knipperlichten en de originele vervolgens weg werken achter de kappen.
Ik had exact hetzelfde probleem, ik ben voor de laatste mogelijkheid gegaan.
				JoopKarelSpank
dat is allemaal leuk en aardig maar als je led verlichting hebt branden er dus 2 lampen continu als het vermogen te laag is. alle 4 betekent verkeerd aangesloten of verbeunde kabelboom.
						- jens extreme sm
niet mee eens, kan ook zijn dat hij te veel spanning krijgt
				JoopKarelSpank
dat moet je me eens uitleggen, je hebt een gedeelde min bij je knipperlichten. Maar de plus wordt ieder apart geschakeld dus links los van rechts. Dit kontactje wordt natuurlijk gelegt bij de knop. Waar dus een los aan/uit voor links en een los aan/uit voor rechts is(eigenlijk aan links - uit - aan rechts)
Wat jij nou zegt is als er maar een laag genoeg vermogen is bij de knipperlichten(dus dat er bijvoorbeeld 30/35w over is) dat dan de stroom via de kale lucht overspringt in het 2e circuit zodat ze allebei gaan branden? Nou dat lijkt me dus stug XD als dat zo is zou ik niet meer op die brommer gaan zitten in ieder geval:P zeker niet al zou mn licht uitvallen want dan krijg je dalijk een stroomstoot van hier tot gunder!
- jens extreme sm
links zit los van rechts aan de ahcterkant ja, maar linksvoor en rechtsachter zitten aan elkaar, doe je draadjes maar eens verkeerd, brand net zo hard, maar dan alle 4 tegelijk. deze zijn in serie geschakeld en niet paralel..
dus als het draadje van de linker tegen de rechter aankomt dan heb je dus 4 lichten tegelijk
						- swsa
- Vervoersmiddel: Derbi DRD PRO SM 2011
Jens, jou theorie klopt geen snars van... links en rechts zijn zeker niet in serie geschakeld.
									Melvin is (drd) pro =)
				JoopKarelSpank
haha jens nu hoor je het eens van een ander!  maargoed TS anders zoek je hier op het forum die leuke ingekleurde kabelboom eens op en ga je gewoon kijken hoe alles bij jou aangesloten zit? hier speculeren kom je ook niet veel verder mee XD
 maargoed TS anders zoek je hier op het forum die leuke ingekleurde kabelboom eens op en ga je gewoon kijken hoe alles bij jou aangesloten zit? hier speculeren kom je ook niet veel verder mee XD- jayz
 ik heb dus achter ook idd ingebouwd ledknipper in me achterlicht... ach ik kijk in de vakantie wel een keer na ik heb dat kut ding er nou net in zitte heb nu echt een te kort aan motivatie om wat nuttigs te gaan doen iig bedankt voor het meedenken allemaal ik zal het vast wel een keer oplossen
				RaliasR
ik denk dat het toch in je linkerhendel ligt.
Ik denk dat je dat zwarte blokje waar je aanwijsknopje aan zit eens open moet maken.
Succes
Succes
						- jayz
juah heb ik al open gemaakt maar dat zit gewoon goed contactpunten raken elkaar niet ofzo ach ik zie wel
				Bjorn Senda SX
- Vervoersmiddel: Aprilia SX ( Derbi Senda )
haha ken je wel zeggen dat je de eerste bent met een Derbi Senda mee gevarenlichten ps
hoe is dit je gelukt ? de plus en de min van je knipperlichten aan elkaar aangesloten en
dan toevallig een plus en min over gehad en die aan je kabelboom aangesloten ofzoo
Aprilia Sx bestuurder
top met orginele onderdelen 93 en nogniet volledig ontgrenst
				JoopKarelSpank
Bjorn Senda SX schreef:haha ken je wel zeggen dat je de eerste bent met een Derbi Senda mee gevarenlichten ps
125cc senda heeft std. gevarenlichten als ik me niet vergis
 ik snap wel dat je er geen zin hebt ja
 ik snap wel dat je er geen zin hebt ja  heb dr zelf ook altijd moeite mee mezelf te motiveren om mn bekabeling netjes te maken
 heb dr zelf ook altijd moeite mee mezelf te motiveren om mn bekabeling netjes te maken  ik zou het gewoon de volgende keer als je al je kappen eraf gooit doen. Dus bijvoorbeeld voor het schoonmaken(kan ziezo geen kwaad eens je kabelboom te inspecteren voordat je er water overheen tyft)
 ik zou het gewoon de volgende keer als je al je kappen eraf gooit doen. Dus bijvoorbeeld voor het schoonmaken(kan ziezo geen kwaad eens je kabelboom te inspecteren voordat je er water overheen tyft)- jens extreme sm
kijk eens op een kabelboom allen, linksachter zit met rechtsvoor.
ik denk dat hij teveel spanning heeft en dat hij dmv een weerstand die spanning kleiner moet maken..
en een motor moet gevaren lichten hebben dus een 125 zal dit wel hebben
				RaliasR
Jens , je zult je wel vergissen met het knipperlicht zelf, ivm met dat gaatje/gleufje  aan de onderkant.
die moet je wel kruiselings monteren anders staan ze niet goed.
