How-To: Bestickeren
Hier zijn de complete how-to's te vinden.
n00n
Vervoersmiddel: Yamaha WR400F
How-To: Bestickeren
Bericht door n00n »
Bestikkeren
Dit zijn de spullen die nodig zijn bij het beplakken van de kuip of kap.
  • Schaar
    Plantenspuit
    Water
    Afwasmiddel
    Rubber spateltje, te verkrijgen bij een automaterialen zaak, of een bankpas.
Neem een plantenspuit of dergelijke vul die met water en doe er een scheutje dreft bij ( afwasmiddel ) goed schudden!
Ik zorg ervoor dat de kuipdelen precies in spiegelbeeld liggen, zo is het makkelijker de stickers op juiste positie aan te brengen.
Stap 1:
Zorg ervoor dat de plek ( beter nog de hele kuip ) stof , vuil vrij is en geen vet aan zit, dit is zeer belangrijk voor de gevolgen van het kleven!
Dit kun je met een schoon lapje doen met ammonia.
Stap 2:
Bespuit met de sproeier de hele oppervlakte dat jij gaat bestickeren goed met zeepsop. veel=goed!
Stap 3:
Nu kun je de sticker met beschermfolie van het papier/karton afhalen, en deze op de juiste plek te liggen ( door de zeepsop kun je de sticker nog goed verschuiven tot hij in de juiste positie ligt )
Stap 4:
Nu moet je extra voorzichtig zijn! je moet ervoor zorgen dat de sticker op zijn plek blijft als jij het sop eronder vandaan gaat strijken.
De ene helft van de sticker hou je vast, terwijl je met je andere hand heel voorzichtig de sop aan de andere kant eronder vandaan DUWT , ik zeg hierbij duwen omdat dit beter werkt dan trekken! Vergeet niet dat de de sop van binnen uit naar buiten moet duwen!
Als dat aan de ene kant gedaan is laat je de andere kant los en hou je de kant die gedaan is vast. Nu duw je vanwaar jij gebleven bent de sop naar de buiten kant.
Stap 5:
Nu pak je het schone droge lapje er weer bij en druk je alles nog even super goed aan ( VOORAL DE RANDJES ) Pas op!! je kan de sticker kapot trekken als je dit niet voorzichtig doet. tegerlijkertijd maak je alles eromheen en erop even droog. Wat ik hierna aanraad is om met een haar föhn van een ruime afstand de boel nog extra drogen en warm maken.
Stap 6:
Wrijf voorzichtig met enige druk nog even goed over de sticker.
Nu moet de beschermfolie eraf, dit doe je door in het midden van de folie een scheurtje te maken en weer van binnen uit naar buiten het eraf te trekken, hier heb je veel gedult voor nodig en moet supervoorzichtig ( omdat de sticker nog niet droog is en je hem zo weer mee kan trekken.
Maak hem nog even voorzichtig droog met een doekje.
En als je alles goed hebt gedaan en voorzichtig ziet het er als het goed is als volgt uit:
Nu moet je de stickers ECHT 24 uur minstens met rust laten en laten drogen, dan zul je zien dat ze muur vast zitten .
Succes en veel plezier!
