gianelli conti probleem
bassie188
- Vervoersmiddel: derbi x race
hallo
ik heb een derbi x race en geheel ontgrensd blok met gianelli conti ontgrensd.
sproeier 98 en tandwiel 13-53
als ik vanuit stilstand weg rijd stotterd hij een beetje en houd hij in als ik rond de 20 ga gaat hij de powerband in en dan rijd hij wel gewoon goed. hoe komt dit?
mvg, bas
mvg, bas
RaliasR
Re: gianelli conti probleem
gasnaald iets laten zakken. luchtschroef wel goed afgesteld ?
bassie188
Oke ik zal de gasnaald eens wat lager zetten.RaliasR schreef:gasnaald iets laten zakken. luchtschroef wel goed afgesteld ?
En hoe moet je luchtschroef ong staan en hoe
Weetje wanneer die goed staat?
- Reinder
- Vervoersmiddel: Derbi Xrace
Ik heb gia conti op ori setup onbegrenst, ik heb nu sproeier 92, luchtschroef 1.5 slag uit (maar moet dit nog beter afstellen, start probs)
bassie188
oke bedankt voor deze informatie !Reinder schreef:Ik heb gia conti op ori setup onbegrenst, ik heb nu sproeier 92, luchtschroef 1.5 slag uit (maar moet dit nog beter afstellen, start probs)
want ik dacht dat sproeier 95 al te klein zal zijn. die heb ik er net ingezet en reed beter.
maar omdat jij 92 erin hebt kan dit dus geen kwaad.
heb je je luchtfilter ook ontgrensd? ik niet.
Ik denk dat de gasnaald juist standje omhoog moet.RaliasR schreef:gasnaald iets laten zakken. luchtschroef wel goed afgesteld ?
- Job0172
- Vervoersmiddel: Tomooosss
Ja klopt clipje eentje omhoog maar dan gaat je gasnaald meer naar beneden dus klopt wel.
bassie188
oke dat ga ik dan eens proberen. want toen ik 95 erin deed ipv 98 stotterde hij in het begin al veel minder. alleen de rest van de prestaties bleven gewoon gelijk.derbi-0172 schreef:Ja klopt clipje eentje omhoog maar dan gaat je gasnaald meer naar beneden dus klopt wel.
dus krijgt hij misschien teveel benzine?
ik zou ook nog sproeier 92 kunnen proberen? want ik heb namelijk de sproeiers 80-102 en dan zit je met 90-92-95-98-100-102
- Job0172
Je bougie kleur even chekken lijkt me een goed idee met sproeier 95 met je clipje een standje hoger
