Volledig ontgrenzen derbi senda
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme SM
Ik ben momenteel bezig mijn blok volledig te ontgrenzen. Alleen ik struikel nog een beetje met het afstellen van de carburateur. Ik heb nu de prop eruit het doodlopende pijpje dicht en de koperen ring uit de carburateur.
Moet ik nu ook de gasnaald verstellen of alleen de sproeiers. En waar kan ik het beste een sproeiersetje kopen en welk sproeiersetje(online).
En kan ik de sproeier ook veranderen zonder dat de uitlaat los moet?
- Derbi95
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Drd Racing, Opel Corsa 1.2 16v
Re: Volledig ontgrenzen derbi senda
gasnaald hoeft denkik niet??
maar de sproeier moet je denkik wel veranderen, kan je merken als je er nu mee gaat rijden,
bijv als die gaat stotteren etc...
je kan denk het beste bij 90 beginnen en vanaf daar afbouwen.
en je kan idd je sproeier veranderen zonder dat je uitlaat eraf moet. heb ik ook gedaan
dus gewoon even een sproeiersetje zoeken van 75 t/m 90 ofzo kopen
daarmee moet je het wel redden denk
- Vervoersmiddel: Aprilia RX
het maakt wss niet veel verschil.
bij mij maakte het 2 sproeiermaten verschil. je kunt ook even van iemand een paar sproeiers lenen. mijn setje is al gebruikt om meerdere brommers af te stellen. en dan later de juiste sproeier zelf kopen of overnemen.
Oke maar welke sproeiers moet ik dan hebben ik heb nu easyparts ervoor en die heeft Dellortho groot(6mm) en klein(5mm) welke van die 2 moet ik dan hebben? En hoe halen jullie de sproeier eruit zonder de uitlaat los te maken? thnx:)
Sproeier zit in de carburateur hé, niet in de uitlaat
Dus om sproeiers te wisselen hoeft je uitlaat er niet af.
Gewoon dat zwarte bakje onderop je carburateur los halen en dan het middelste goudkleurige schroefje eruit, grotere erin (90 bijv.) Alles weer dichtbouwen en aanrennen die brommer!
Ja dat weet ik maar toen ik laatst mn carburateur eraf haalde omdat de votter bleef hangen, moest mn uitlaat eraf anders kun je er zo moeilijk bij (ik heb de ori uitlaat dus die buis loopt er voorlangs). Of is het gewoon de slangklemmen loshalen en dan de carburateur een stukje draaien?Rikkert schreef:Sproeier zit in de carburateur hé, niet in de uitlaat
gwn stukje draaien idd.richard250 schreef:Ja dat weet ik maar toen ik laatst mn carburateur eraf haalde omdat de votter bleef hangen, moest mn uitlaat eraf anders kun je er zo moeilijk bij (ik heb de ori uitlaat dus die buis loopt er voorlangs). Of is het gewoon de slangklemmen loshalen en dan de carburateur een stukje draaien?Rikkert schreef:Sproeier zit in de carburateur hé, niet in de uitlaat
- Vervoersmiddel: Brommer uiteraard
ik haalde gewoon heel de carburateur ertussen uit, eerste keer gaat het tamelijk traag maar na wat oefening heb je hem er met 5 minuten tussenuit, en begin hoger dan 90 want ik rijd met 94 volledig ontgrensde senda
Bedankt voor jullie antwoorden:).
Maar welke setjes moet ik dan hebben? de 5mm of de 6mm versies? want ik kan bij dellorto sproeiers 2 verschillende kiezen(http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... eiers.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
- Job0172
- Vervoersmiddel: Tomooosss
6mm dacht ik
dellorto groot, dus 6mm
Ik heb de Sproeierset Polini Dell Orto 80 T/m 98 6mm besteld ik denk dat ik hem hier wel mee afgesteld krijg
Bedankt voor jullie antwoorden dit topic mag /close
