Ik heb nu mijn blok gereviseerd en heb er ook nieuwe polini platen ingestoken.
Maar nu is het probleem dat ik geen beweging krijg in de koppeling als ik aan de hendel trek.
Dat dingetje op het motorblok beweegt niet, alles zit muurvast.
Oplossing?
koppeling vast
- Vervoersmiddel: Derbi Gpr 50 racing
Re: koppeling vast
Weer los halen en kijken wat er niet goed zit
Re: koppeling vast
Precies, waarschijnlijk is het pinnetje op je koppeling verdraait en kan daarom je koppeling niet bewegen.
- Vervoersmiddel: derbi senda
Re: koppeling vast
ik heb dit ook gehad dan zit die laatste plaat op je koppelingshuis niet goed!
hij valt er maar op een maneer op.
dus ff paasen en dan valt die er in.
rokend rubber=dubbel vermogen
Re: koppeling vast
Ja klopt, net wat prikracing schreef:
Op het middelste trommeltje van je koppeling, zit aan de buitenkant een stip.
En op dat dekseltje wat over die koppelingsplaten heen moet, staat op het buitenkantje: DERBI
Dat woordje derbi moet gelijk staan met het stipje op het koppelingstrommeltje.
Als is dan nog niet goed zit, moet je dat borgringetje met die pootjes eraan even wat verplaatsen.
Re: koppeling vast
ok bedankt
- joey2041
- Vervoersmiddel: KTM 525 EXC supermoto
- Gallery: gallery 525: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=32&t=8425
Re: koppeling vast
weet niet of je het al opgelost hebt maar, heb je de drukplaat er wel goed op?
je kan hem er op 5 manieren opleggen maar 1 is maar de goede.
dat is degene waar hij het dichts tegen je platen aan staat.
