Beide hebben we al een aantal jaar ervaring met derbi en am6 blokjes. Hierdoor kwamen we op het idee om blokjes voor mensen te reviceren die zelf niet de kennis/ tijd ervoor hebben.
Ook kunnen we de carters bewerken zodat die het beste overeen komen met de cilinder (vermogens winst).
We beschikken over al het materiaal om de blokjes proffesioneel te splitsen.
Een leuk blokje waar we aan gewerkt hebben is bijvoorbeeld het parmakit 110cc blokje van KREGO.
Ook ben ik momenteel met een 70cc hebo manston blok bezig wat 20+ pk moet halen.
Nu heb je een beetje een idee wat we kunnen enwaar we ervaring mee hebben. Dit is tevens maar een kleine greep uit de blokjes die we gedaan hebben.
Prijs voor een blokje waar de standaard dingen vervangen worden:
€60,- exclusief materiaal
Dus de onderdelen die je vervangen wilt hebben moet je zelf meegeven of die kunnen wij voor je bestellen.
Prijs voor een blokje waar alle lagers en keeringen vervangen moet worden:
€70,-
Standaard dingen die nodig zijn bij een blok revisie:
- Pakking set
- Krukas lagers
- krukas keering
Prijzen van de onderdelen als wij die moeten inkopen voor je(inclusief verzending en btw)
- €18,- voor de keeringen
- €15,- voor de pakkingen
- €37,- voor de lagers
Overige dingen die mogelijk zijn bij een revisie om te vervangen:
- Versnellingsbak lagers
- krukas
- koppelingsplaten en veren
- Waterpomp revisie
- Versnellingsbak tandwielen(komt zelden voor)
- Overige keeringen in het blok (kickstart, koppelings hevel, versnellingspook en tandwiel keering)
- Nieuwe zuiger/ cilinder
Overige mogelijke werkzaamheden:
- Carters aanpassan aan je cilinder €20,-
- Race ontsteking monteren en op aanbevolen voor ontsteking zetten €10,-
- Eventueel afstel werkzaam heden prijs hangt af van de benodigde tijd.
Straal werkzaamheden
We hebben ook de beschikking over een straalkast.
Dus glasparelstralen is ook een optie.
Prijs is afhankelijk van wat er gestaald moet worden.
Elektra Werkzaamheden
Vanaf heden NU OOK Kabelboomen voor binnenrotors
Ik kan bij deze ook kabelboomen maken voor brommers met snelle setups.(binnenrotor Onsteking)
Hierbij maak ik een kabelboom die op accu werkt, dit kan met een losse schakelaar of contact slot.
Voordelen:
Licht met een binnenrotor Door middel van Accu
Geen dikke kabelboom meer.
Geen spannings regelaar
etc
voor elektra klussen kunt u ook bij ons terrecht
Prijs licht aan de eisen klant kabelboom al van af 50 €
Paar foto's voor een indicatie:
Hebo manston 70c blok
Parmakit 110cc blok
Carters bewerkt voor de cilinder
26-01-2012
Blokje van Joep is af.
Joep schreef:Jasper heeft zoals jullie kunnen zien mijn blokje onder handen genomen.
Tot nu toe ben ik er zeer tevreden over!
Hij heeft alles netjes gedaan en prima volgens afspraak.
Jasper houdt je ook goed op de hoogte van alles en is duidelijk, heel belangrijk vind ik zelf!![]()
Jasper, bedankt!
11-02-2012:
Blokje van Koen af.
Volgende is er aan gedaan:
- Alle lagers en keeringen vervangen
- krukas vervangen
- Carters aangepast voor een malossi mhr team 50cc
- squish op 0,70 mm gezet.
Foto's van wat straal werkzaamheden
Een gianelli conti drd pro uitlaat van man long gekregen om te stralen.
Foto's van voor en na.
En me blanke buitenkop van mijn hebo manston cilinder ook maar gestraald
Groetjes Jasper en Steven
