Help snel! Derbi rijd echt raar..
Derbi senda
Vervoersmiddel: Derbi senda extreme sm 2003
Ongelezen bericht door Derbi senda »
Heey,
Sinds ik een nieuwe benzine kraan op mijn derbi heb doet deze echt raar, hij loopt niet meer stationair stottert alleen maar en trekt hem niet door. Nu heb ik er een kleine sproeier in gedaan (van 104 naar 101) maar dit heeft geen resultaat, hij stottert wel minder maar hij loopt bar slecht.. Als hij warm is start hij ook niet met kickstart dan moet ik 100meter lopen, weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Ik word echt helemaal gek van die brommer..
Ook waren mijn wiel lagers in een keer kapot na 1500 km dus heb ik er nieuwe in gezet maar nu loopt mijn wiel aan?
Mvg
Re: Help snel! Derbi rijd echt raar..
staat je choke niet aan?
mg1996
Vervoersmiddel: Senda X-race 2009
Ongelezen bericht door mg1996 »
heb je gewoon een standaard setup? en waar loopt je wiel dan aan? en als je derbi iets minder is gaan stotteren nadat je er een kleine sproeier in heb gedaan kan het niet zijn dat je dan een nog kleinere sproeier erin moet doen? mischien weet iemand anders dat?
Derbi senda
Choke staat niet aan, heb geprobeerd hoe hij reed met choke en dat was nog slechter..
Nee is geen standaard setup:
50cc getunede doppler
doppler krukas
powerfilter
gefreesde carters
scr corse chrome
21mm delortho met nu sproeier 101 eerst 104
doe dan nog kleinere sproeier tot hij niet meer te hard stottert
Derbi senda
Verklaard dat ook het niet doortrekken en stationair lopen?
te veel benzine zorgt voor stotteren, en stotteren zorgt voor slecht optrekken, vooral onder de powerband.
Derbi senda
Onder de powerband doet hij het redelijk nu, maar boven in toeren doet hij het bar slecht.. de eerste seconde doet ie het goed dan valt ie weg en als ik dan heel lang volgas blijf houden dan wil ie af en toe wel weer een seconde maar valt dan weer weg..
heb je al eens naar je bougiekleur gekeken?
Derbi senda
Toen ik laatst keek was die koffie bruin, maar ik zal nog even gaan kijken:)
mg1996
als je een te grote sproeier hebt start hij ook moeilijker, de verhouding met olie enzo wordt ook meer dat had ik laatst ook hij kreeg steeds teveel olie.
als je daar naar kijkt mag je je brommer niet stationair laten draaien, wat je moet doen is stukie rijden en terwijl je lekker gast je contact uit en dan kijken ;)
Derbi senda
Ja hij is net vol gas uit gegaan omdat hij weer eens vol in toeren schoot..
Ik word echt gek van dat k*t ding
ligt waarschijnlijk aan jouw kutafstelling :emo:
Derbi senda
Bougie is koffie bruin, en ja kut afstelling dat kan misschien wel zo zijn maar ik heb er niks aan veranderd alleen mijn benzine kraan. Hiervoor liep hij goed.
mg1996
dat is wel erg eigenaardig, ligt het niet aan je benzinekraan dan?
wat is de reden dan dat je andere benzine kraan hebt gedaan?
Derbi senda
Wat zou er fout kunnen zijn aan die benzine kraan? Ik heb er alleen een normale handkraan op gezet in plaats van een vacuümkraan.
Derbi senda
Omdat die andere kapot was, ik kon ineens geen vol gas meer rijden en toen kwam ik erachter dat hij geen benzine meer doorliet via de kraan.
dan krijgt hij dus nu veel meer dus begin met afstellen ;)
