hallo,
Ik hem laatst alle kabel in mijn kabelboom door gemeten en gecontroleerd als er een kapot was heb ik die vervangen.
Nu heb ik het probleem dat als ik mijn brommer uit heb staat en niet op contact staat dan knippert mijn achterlicht ineens af en toe.
Het contact slot heb ik laatst wel open gehad omdat een van die kabels was door gebrand..
Als ik mijn contact aan heb staan is er niks aan de hand en werkt alles prima.
Wat kan dit zijn?
mvg Koen
Achterlicht doet raar
koentjuhh1234
- Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 2007
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=5981
BBeths
- Vervoersmiddel: Derbi drd Black Devil #540/999
Re: Achterlicht doet raar
Verbeter mij als er iets beter is, maar mij lijkt het dat je dan stuk voor stuk de draden die naar je achterlicht lopen moet doormeten met contact uit om te kijken of er spanning op staat. Als je weet welke dat is kan je ook kijken of het direct bij je contactslot zit of vanuit je accu oid.
Bonno
Bonno
