Hay!
Kijk, ik heb even snel een paint gemaakt, waarbij ik een voorbeeldje wil geven van hoe het zit:
Gaskabel:
De kabel vanaf het gashandel wurm je tussen je kroonplaten langs, en op de plek waar de splitter hangt, zit een haak op het frame gelast. Daar doe je dus je splitter in. De lange kabel leg je onder je carburateur door naar je oliepomp, en de korte sluit je aan op je carburateur. Spreekt voorzich lijkt mij.
Kabelboom:
De kabelboom leg je met de meeste stekkers aan je balhoofd kant. Die leg je tussen je je tank door naar achter, en maak je met een paar ty-wraps vast aan je subframe. Het overtollige kabelboom rol je op boven je luchtfilter box, en dan de 3 kabels voor het achterlicht, werk je door de gaten zoals afgebeeld, naar achter toe!
Ik hoop je voldoende info te hebben gegeven
