AM6 CPI blok met uitlaat
Complete motorblokken
Vervoersmiddel: Aprilia RX
Zero DS
Ik heb hier een compleet CPI am6 blok en bijpassende uitlaat.
De cilinder, zuiger en tandwielen van het blok zijn in nagenoeg perfecte staat. De uitlaat verkeerd ook in prima staat. Die is van rvs oid en roest dus niet.
Dit blok heeft nog een werkende olie pomp waarvan de tandwieltjes (aandrijving) er nog prima uitzien.
Er zit een 5 verige koppeling in die voor minder slip zorgt. De ontsteking en vliegwiel met startkrans zitten erbij.
Het is een kickstart blok waar dus ook aansluiting voor een startmotor op zit.
Het blok ligt op het moment gedeeltelijk open zodat je alles kunt bekijken. De koppelingskap en cilinder/zuiger zijn gedemonteerd maar die kan ik er zo weer op monteren.
Meer foto's op aanvraag.
Ik kan het blok en uitlaat verzenden, maar het is beter om langs te komen.
Voor meer informatie kunt je mailen of na 5 uur bellen.
ER IS DUS MEER DAN OP DE FOTO'S
Eventueel met inruil van een ander AM6/CPI blok. In wat voor staat dat ook. Prijs komen we in dat geval wel uit.
Vraagprijs 225.
kaaayy
Vervoersmiddel: derbi, aprilia, wallaroo
Re: AM6 CPI blok met uitlaat
Ongelezen bericht door kaaayy »
past deze blok ook onder een aprilia af1 ??
Zero DS
sorry voor de extreem late reactie maar is verkocht en mag natuurlijk gesloten worden
die blokken passen idd onder een AF1
