Een vriend van mij heeft een Derbi Senda DRD Racing Limited Edition, nu is zijn benzine meter kapot, althans die heeft het nooit gedaan. Hij heeft nu een nieuwe gekocht en deze wouden wij toen straks monteren. Benzine uit de tank gehaald, tank eruit gehaald, nieuwe benzine aansluiting erin van de tank. Maar nu moet er ergens een kabel worden vast geklikt voor de sensor (Om te uiteindelijk te laten zien hoeveel benzine er nog in de tank zit) Maar hij is nergens aan te sluiten. De olie tank meter zit wel gewoon vast met een kabel, (Olie tank wordt niet gebruikt) Dus we zijn een beetje ten einde raad waar wij die benzine meter op aan moeten sluiten. Het gaat om het stukje waar de vacuum slang en benzine slang aan vast zitten die lopen naar de carburateur. Tevens zit er ook een slang aan de benzine tank, die niet is aangesloten. Daar van weten wij ook niet waar die moet worden aangesloten. Want niks past..
Hieronder 3 foto's
Hier kun je zien dat de olie meter wel zit aangesloten, maar wij de benzine meter op geen 1 van deze stekkers kunnen aansluiten
Hier ziet u de verdwaalde slang aan de benzine tank.
En hier nogmaals de opties die er zijn om dingen aan te sluiten
Ik hoop dat een van jullie weet hoe wij verder kunnen gaan.
Met vriendelijke groet,
Ramon & Barth
