LED Knipperlicht
Brio777
Vervoersmiddel: Derbi Senda Extreme SM 2005
LED Knipperlicht
Bericht door Brio777 »
Ik heb LED knipperlichtjes , ik krijg deze wel aan , alleen ze knipperen altijd allemaal tegelijk , dus links/rechts doet ie niet meer normaal, ik las hier op het forum dat er iets tussen gezet moet worden alleen weet niet precies welke.
Nu is mijn vraag kan iemand een linkje van josdijkman doorsturen waardoor me knippers het weer doen:)
deze ledjes heb ik gekocht:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7555" onclick="window.open(this.href);return false;
voor en achter.
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Brio777 op za 14 jul 2012, 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
http://souldog.nl Airbrush en Derbi projects
wespa
Vervoersmiddel: Rieju MRX
Re: LED Knipperlicht
Bericht door wespa »
fix je link even.
Brio777
wespa schreef:fix je link even.
it is done
DERBI JOEY
Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme SM 07
Bericht door DERBI JOEY »
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8508" onclick="window.open(this.href);return false; die moet je hebben
Limburger schreef:nog 1 week wachten. Dan eindelijk ook me ktm butplug
+-5profileerservice
Vervoersmiddel: Derbi GPR50 Zundapp GTS50 Derbi Senda 70cc in aanbouw
Bericht door +-5profileerservice »
Bij led knippers kan je 2 dingen aanpassen
Of je moet weerstanden in de bedrading doen
Of je monteerd een speciaal led knipperrelais wat ik zelf
het makkelijkste vind!
Als ze alle 4 tegelijk gaan zit er iets niet goed bij het controle lampje
op het dashbord meestal ff nieuw lampje dr in :thumbup:
Zeg ut gauw ben rasund druk!!
Brio777
a oke dankjewel:D
Brio777
+-5profileerservice schreef:Bij led knippers kan je 2 dingen aanpassen
met de standaard knipperlichten doen ze het wel , ook brand dan wel het lampje bij de dashboard , maar ik hoop dan met die link dat als ik dat er tussen gooi dat ze moeten werken.
DERBI JOEY
als je die weerstanden er tussen doet is het weer prima, doe eens 2 standaard knipperlichten aansluiten 1tje links en eentje rechts, dan doen ze het ook allemaal weer perfect,, zo heb ik het momenteel:p
Brio777
ha knipperlichten werken:) , ook al me ander licht doet het.
alleen nu heb ik weer een nieuw probleem , normaal als ik sleuteltje omdraai naar start modus , zie ik 3 lampjes test branden
(verhitting , benzine , olie).
met rijden nu branden die altijd , toen ik gestopt was met rijden teste ik ook nog ff met sleuteltje of ze weer gingen branden alleen nu branden ze ook niet die "test" secondes.
waar zit dit probleem?
edit: toerenteller doet af en toe ook niet helemaal lekker
Huug
Bericht door Huug »
Even de accu aan de druppel lader en kijk of je zekering nog heel is :thumbup:
