radiateur kapot? of is het een ander probleem? HELP!
basschurink
Vervoersmiddel: derbi
Ongelezen bericht door basschurink »
hallo.
ik heb een keer een vastloper gehad en toen had ik de cilinder kop eraf gehaald en was de bougie een stuk gesmolten en zat er heel veel zooi in de cilinder. toen heb ik nieuwe cilinder en zuiger enzo gekocht en gekeken hoe je de derbi goed moet afstellen en heb alles goed afgesteld, maar toen reed ik even en toen begon hij heel superwarm te worden en helemaal dampen en liep er koelvloeistof gewoon langs de afknijpringen omdat er zoveel druk op zat. toen heb ik ernar gekeken en heb ik daarna weer een stukje gereden en liep die weer na 200 meter vast :sad: ik denk dat het aan de radiateur ligt dat die niet koelt enzo en de fan gaat ook nooit draaien...
als iemand weet waar het aan kan liggen laat het me even weten.
en als het echt aan de radiateur licht hoe kan je die dan goed controleren of dat egt het probleem is
dus kan iemand mij helpen met dit probleem?
Tjidde
Vervoersmiddel: Yamaha DT '86 (sold)
aprilia SX '09
Re: radiateur kapot? of is het een ander probleem? HELP!
Ongelezen bericht door Tjidde »
eerste waar ik aan denk is, heb je wel je koelsysteem ontlucht? ivm hoge temp en hoge druk. en staat het vloeistof niveau wel goed? als in tussen min en max.
"het gaat uiteindelijk allemaal wel stuk"
basschurink
Hij staat tussen min en max. Maar hoe kan je hem helemaal goed ontluchten dan?
basschurink
Maar hij word nu supersnel heel warm hoe kan dat komen
