hallo,
ik heb een derbi drd limited edition 07 met een met een 76,6 cc airsal
alleen nu reed ik laatst en toen viel mn carb er af met het membraam rubber of hoe je dat noemt.
dus ik heb het er weer netjes op gemaakt vast gemaakt etc maar nu smoort hij op top in de powerband
iemand enig idee wat dit kan zijn ?
						klein/groot probleem ?
				julianspaans
Re: klein/groot probleem ?
misschien even je carb schoonmaken. Er kan vuil zijn ingekomen.
				80mhrteam
 - Vervoersmiddel: derbi drd limited edition sm black/gold 80cc mhr team
okee dankje ik zal is even wat proberen
						- kristof
is het wel een goede rubber die erop zit? normaal komen die niet zomaar los
				80mhrteam
Nou volgends mij hoort het er niet op... Maar het werkte altijd wel goed
Maar heb mn membraam dr ff uitgehaalt en bekeken en nu is het probleem over
Bedankt !
Bedankt !
was het niet valse lucht?
niet helemaal goed er op gezet ofzo.
- fruity
 - Vervoersmiddel: rieju mrt 50 pro
De verbindingsrubber van je carbu naar spruitstuk , kan er niet zomaar afvallen , bij montage moet je deze meestal verwarmen om hem te doen passen .
Ik zou tog eens controleren of je rubber nog goed is , controleer ook op scheurtjes zodat hij geen valse lucht kan trekken .
