Starten
Maurits
Vervoersmiddel: Derbi Senda SM DRD EVO
Starten
Bericht door Maurits »
Ik zou toch nog graag eens start ervaringen van jullie willen weten. Want na mijn idee start mijn drd evo niet goed. Ik moet bijna altijd met choke starten (en dan slaat hij ook niet meteen aan) alleen niet als het echt warm is buiten en niet als hij al warm is. (hij staat wel altijd buiten onder de carport) Maar een vriend van me heeft een yamha dt en hij start altijd in een keer en heeft pas een choke gebruikt toen het -15 was. Ik hoor ook vaker nou die van mij start met 1 kick. Dit vind ik toch wel raar dat die van mij zo moeilijk start.
Wat denken jullie en hoe starten die van jullie.
Ik hoor het graag Maurits.
julianspaans
Vervoersmiddel: Derbi senda drd limited 2008 , Vespa LX 50
Re: Starten
Bericht door julianspaans »
rijd hij voor de rest wel goed? want als je met choke moet starten verander je de lucht/benzine verhouding..
Maurits
Re: Starten
Ja hij rijd verder prima voor zover ik weet.
julianspaans
Re: Starten
maak is even het luchtfilter schoon
Maurits
Re: Starten
Gewoon dat doosje open schroeven en die spons ding schoon maken? Want die heb ik al bekeken en hij is gewoon schoon.
Re: Starten
Bericht door Rikkert »
Luchtfilter schoonmaken hoeft ook niet meteen.
Ik zag in je galllery dat je je uitlaat er af had geschroefd om hem schoon te maken, en weer te laten glimmen. Ook had je je prop er uit gedremeld las ik. Had je hem erna ook goed afgsteld? Want dat veroorzaakt meestal het probleem met het koud starten.
Maurits
Re: Starten
Het probleem was er al voor dat ik mn prop iets heb uit ge vreesd. Ik heb verder niks meer aan de afstelling gedaan. Maar hij loopt ook niet raar ofzo hij loopt gewoon goed.
Re: Starten
Ik zou toch eens de moeite doen om hem opnieuw en goed af te stellen. Want dan start hij beter, en zal hij hoogstwaarschijnlijk nog mooier en beter lopen!
Wat voor kleur is je bougie?
Maurits
Re: Starten
Ik zal als ik thuis ben even een foto van mijn bougie platsen. Hoe haal ik deze er precies uit?
julianspaans
Re: Starten
bougiedop er af halen en met een steeksleutel losdraaien. (of met een bougiesleutel als je die hebt). bougie is die middelste op je cilinder
Maurits
Re: Starten
Oke thx. Even mn brommer laten afkoelen en dan plaats ik een foto.
Maurits
Re: Starten
Dit was de bougie is hij nog goed? Ik heb er een nieuwe in gedaan voor 7€. Nu even wachten tot hij weer goed koud is en kijken of het geholpen heeft
julianspaans
Re: Starten
het ging er meer om welke kleur de bougie is, dit geeft een indicatie over hoe de afstelling is. Ik vind hem er iets wat licht uitzien. dat je mengsel dus te arm is. (omdat je hem niet heb afgesteld na de prop uit te boren) je moet/kan er dus een grotere sproeier in doen. Kijk even de how to van afstellen :thumbup:
Maurits
Re: Starten
Ik heb vandaag een nieuwe bougie er in gedaan. Een grotere sproeier dus er in doen? Had de how to gelezen maar snap het niet helemaal. Als er een grotere sproeier in zit start ie dan ook beter?
Re: Starten
Bericht door DaanS »
Ja.
Choke is meer benzine, minder lucht.
En als die daarmee beter start, moet je dus even kijken naar ene paar sproeiermaatjes groter.
Begin eens met 5, en dan kijken of hij al beter loopt.
Maurits
Re: Starten
Een sproeier 5 maten groter? Ik heb die how to gelezen maar snap nog steeds niet precies hoe ik hem moet verwisselen.
Maurits
Re: Starten
Ik ga niet aankomende maar de maandag er op met iemmand sproeiers testen om te kijken hoe dat gaat. En ook gaan we even mijn zuiger veren controleeren omdat ik het idee heb dat ik compressie mis.
