ventilator
				kevinheuvel1988
- Vervoersmiddel: Derbi Gpr Yamaha Aerox Paggio Nrg Viva City
ventilator
zit trouwens op elke derbi kabelboom de aansluiting van de ventilator
mvg kevin
						mvg kevin
Re: ventilator
Beste kevin,
Mag ik je er op attenderen dat er ook een kleine vragen-topic is?
En er is ook nog een zoek-functie die je eerst kan gebruiken.
Je start topics aan de lopende band...
- Pieke
- Vervoersmiddel: KTM
Re: ventilator
En om je vraag te beantwoorden zodat dit topic dichtkan. Nee. Op brommers met een NT blok zit deze aansluiting niet.
				kevinheuvel1988
Re: ventilator
oke dat is echt balen dan
want zit nu met kabelboom waar echt niks van werkt ontsteking heeft stroom maar daar is ook alles bij gezegt niks krijgt stroom
				kevinheuvel1988
Re: ventilator
maar op alle oud types kabelbomen zit de aansluiting voor het ventilator gedeelte
				yordii
- Vervoersmiddel: derbi senda x-race 2010 sm, in progress
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=8543
Re: ventilator
maar dit heb je eigenlijk ook helemaal niet nodig hoor, doe het er gewoon af
				kevinheuvel1988
Re: ventilator
Nou ik wil mijn brommer zo orgineel mogelijkhouden om dat er niet veel meer van deze modelen zijn
Mvg kevib
						Mvg kevib
				yordii
Re: ventilator
wat heb jij dan, een buizenframe? want zelf die zie ik geregeld nog voorbij gaan
maar je kan ook gewoon de directe + die na je contact komt pakken en de ventilator hier op aansluiten en de -kabel kan je op je accu zetten, dan werkt die ook nog, maar zet er wel maar schakelaar tussen zodat die niet onodig ligt te draaien als je je contact omdraait, dan kan je hem handmatig aan/uit zetten als je contact aanstaat, dan kan je hem nog gebruiken
				kevinheuvel1988
Re: ventilator
Nee heb die van 2003 die drd die zie je niet vaak meer in deze staat
Maar nee wil alles gwn via kabelboom laten werken
				yordii
Re: ventilator
wat zeg jij allemaal, die zie je veel rijden hoor, er zijn er gewoon bij waarvan de kappen zijn herspoten, en hoe ga jij het in de kabelboom verwerken als deze geen aansluiting heeft in de kabelboom?
en hoe ga jij het anders doen?
				kevinheuvel1988
Re: ventilator
Nou heb dus toestraks van me senda uit 2007 de ontsteking en kabelboom gemonteerd de aansluiting voor de ventilator zit er wel op maar de radiator is er niet op geboud
				yordii
Re: ventilator
 dan moet je niets doen, beter even kijken dus voor je een topic maakt voor iets wat je na kunt kijken
 dan moet je niets doen, beter even kijken dus voor je een topic maakt voor iets wat je na kunt kijken-
				kevinheuvel1988
Re: ventilator
/CLOSE
