Het 'afstel' topic
Tijnluc06
Vervoersmiddel: Derbi senda drd extreme limited edition 2020
Re: Het 'afstel' topic
Ongelezen bericht door Tijnluc06 »
42 schreef: ma 22 mei 2023, 00:53 Hoge top, minder koppel maar met een voca prima, je krijgt al een bak meer koppel door het ontgrenzen.
Gewoon proberen en wil je meer koppel dan plaats je hooguit een 12 voor, met kleiner ga je te veel toeren maken, misschien met een 12 zelfs al dus beste eerst die 13 uitproberen.
Het is toch zo dat hoe groter het verschil is tussen de tandwielen hoe meer optrekkracht ipv topsnelheid en andersom? Wat als ik 12/56 erop zet ofzo? Hoe weet ik dan dat ik overtoeren maak als mijn cdi 13k toeren kan. Of kan ik dat van te voren berekenen of is deze setup uberhaupt niet realistisch?
Andersom, 11-53 geeft veel koppel maar lagere top, 13-53 geeft minder koppel maar hogere top.
Ik denk dat je met 13-53 redelijk goed zit.
12-56 is hetzelfde als 11-53, 1 tandje van voor heeft hetzelfde effect als 3 achter.
Als je van voor kleiner gaat heb je meer koppel, als je achter kleiner gaat juist minder...en andersom.
Er is idd een rekenwijze voor maar ik was nooit erg goed in wiskunde en rekenen dus daarvoor moet je niet bij mij zijn :p
Tijnluc06
42 schreef: ma 22 mei 2023, 13:06 Andersom, 11-53 geeft veel koppel maar lagere top, 13-53 geeft minder koppel maar hogere top.
Ja, wat zou je denk je als beste doen als je veel trekkracht wilt maar dat de brommer nog wel lekker loopt? 13/53 is vlgsmij nog erg gebalanceerd, ik heb liever meer koppel en lagere top
12-53 of 13-53, ik heb zelf 11-53 maar maak door mn ori uitlaat sowieso niet meer dan 11k toeren en alleen met wind mee.
Dan rij ik 80 ongeveer.
Met de voca zul je snel richting 90 gaan dus 11-53 gaat te klein zijn, een 12 zou moeten kunnen denk ik..of je moet door een wonder tegen de 100 gaan maar dat denk ik niet., 13 is sowieso niet te klein.
jens_vc
Vervoersmiddel: Beta RR50
Ongelezen bericht door jens_vc »
Problemen met het afstellen:
PROBLEEM: De Beta rr50 (2014) start betrekkelijk goed en blijft stationair draaien. Van zodra ik de gashendel draai, bouwt deze in het begin mooi zijn toeren op maar blijft ie hangen/inhouden op een bepaald toerental. Tijdens het rijden trekt die in het begin goed op, maar loopt ie al snel 'vast' (inhouden) op een bepaald toerental. Wanneer de toeren (snelheid) opnieuw zakken, 'neemt' hij opnieuw over.
Setup:
70cc Airsal cilinder
Twin Air luchtfilter
Malossi membraan (type onbekend)
VOCA racing uitlaat
Polini CP21 (hoofdsproeier 108 - stationair 40)
Antwoorden/raad/tips:
--> zet gerust in de comments!
Alvast bedankt :thumbup:
Heb je al verschillende sproeiers geprobeerd ?
Tijnluc06
Ik heb een vraag, ik heb nu voca rookie uitlaat onder mn brommer (derbi senda 2020 ltm). Op de orgi uitlaat zat er dan een slangetje aan de uitlaat vast dat denk ik de warme lucht eruit opzoog. Nu met de nieuwe uitlaat kan deze nergens aan vast. Is dat een probleem? Ook heb ik nog een vraag want nu is de uitlaat onbegrenst. Maar ik weet niet welke sproeier ik erin moet zetten. Hij loopt top stationair maar moment dat ik ga rijden levert die in de 1 bijna niks aan vermogne en dan vanaf de 2 knalt die vooruit maar als die dan op 60/70% van de kracht komt per versnelling (dus laat maar zeggen als die in de 2e staat en 15 rijd en je tot/m de 25 kan in de 2 ofzo). Dan gaat de uitlaat keihard ratelen alsof je de koppeling vol inhoud en rijd die ook niet meer harder. Welke sproeier moet ik dan vervangen of ook nog iets anders?
Klinkt niet helemaal als afstelprobleem, schiet hij dan ook hoog in zn toeren zonder dat je veel harder gaat oid ?
Tijnluc06
Nee pas als ik over een bepaalde snelheid ga, per versnelling is dit dan anders, nadat de powerband van de uitlaat vermogen levert en dan stopt die met harder rijden. Hij schiet bijvoorbeeld steeds in die ''neutraal achtige ding'' als ik in de 6 56km/u rijd
Heb je een ontgrensde cdi/ecu of de originele ?
Tijnluc06
42 schreef: zo 28 mei 2023, 16:33 Heb je een ontgrensde cdi/ecu of de originele ?
orginele cdi zit er nu in
Denk dat daar het probleem dan zit, die is begrensd als het goed is, je zult een ontgrensde cdi moeten kopen.
Tijnluc06
Als ik de cdi vervang met een onderlangse voca uitlaat, welke sproeier kan ik er dan het beste in doen? De uitlaat is ontgrensd en de cdi kan max 18k toeren maken pm.
Ergens tussen de 90 en 110 ofzo..is echt heel lastig te zeggen, iig groot beginnen zodat je niet met een te arm mengsel rijdt.
https://www.derbi-forum.nl/viewtopic.ph ... uni%20Vlak.
Tijnluc06
42 schreef: wo 31 mei 2023, 12:07 Ergens tussen de 90 en 110 ofzo..is echt heel lastig te zeggen, iig groot beginnen zodat je niet met een te arm mengsel rijdt.
maakt het uit of ik een cdi pak die 18k kan maken of eentje die 13k maakt?
Zolang je met deze setup blijft rijden niet veel denk ik.
Je ori krukas kan nooit 18k toeren aan, zelfs 13k is al veel, dan tril je van je brommer af..wel leuk voor eventuele vriendin achterop..
Tijnluc06
Hahahahahahahahhaha
Dus als ik cdi vervang en zet er 18k toeren in en stel m af maakt dat geen echt verschil als k er 13k toeren inzet en afstel? Ik wil rond 80-90 en als 13k genoeg is doe ik dat maar als 18k geen verschil geeft maar wel ervoor zorgt dat die voor mogelijke andere keren opvoeren wel meer vermogen kan pakken dan neem k die. Als mn blok t uberhaupt kan hebben.
Met die 18k kun je idd later nog verder gaan opvoeren, maar dan heb je het over een echt hele dikke setup, snelle 80cc, binnenrotor ontsteking, racemembraan, racefilter, hele snelle uitlaat, 28-32mm carb, race koppelingsplaten, racekrukas waar je ook je blok nog voor aan moet passen door uit te kotteren, das meer voor op t circuit imo.
Voor 80-90 is 13k prima, daar kun je 100+ mee halen.
Tijnluc06
:lolno:
42 schreef: do 01 jun 2023, 18:38 Met die 18k kun je idd later nog verder gaan opvoeren, maar dan heb je het over een echt hele dikke setup, snelle 80cc, binnenrotor ontsteking, racemembraan, racefilter, hele snelle uitlaat, 28-32mm carb, race koppelingsplaten, racekrukas waar je ook je blok nog voor aan moet passen door uit te kotteren, das meer voor op t circuit imo.
Ah oke, dus voor de top maakt t niet uit. Is het dan ook zo dat als ik 18k haal dat die wel stuk sneller optrekt? (naar 90) dan de 13k zou doen? Of gaat dat geen enkel verschil maken? Ik twijfel namelijk want ja waarom zou ik geen 18k halen als t geen negatieve effecten heeft? Maar ik heb ook al genoeg aan een 13K, toch kosten ze evenveel dus ik vind t een lastige keuze. De politie gaat sws lastiger doen lijkt me als ze een 18k cdi vinden, maarja hoe harder hoe leuker
Qua optrekken maakt t geen verschil maar als de prijs gelijk is en allebei van een goed merk zou ik ook de 18 doen denk ik.
En de politie doet over elke ontgrensde cdi moeilijk dus dat maakt ook niet uit, kunnen ze niet eens zien denk ik.
