Het 'afstel' topic
Re: Het 'afstel' topic
Als je nou meteen ook even alle "verdwaalde" afstel vragen hier heen verhuisd, hebben we alles weer bij elkaar.
						- wippo
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM
Dat is nogal een rotwerk. :$
									The box said: "Requires Windows 7 or better". So I installed Linux.
				Bart
- Vervoersmiddel: LTD 08 + vievacitie
tja, dat is de taak van mods
									chrizztian93 schreef:Je kan ook je originele sproeier zelf opboren of laten tunen.
- drd racing
- Vervoersmiddel: DRD racing 09/ r x-race cross
welk nut heeft dat das verleden tijd en dat duurd uuuuuren
Er zwerven vast nog wel onbeantwoorde afstelvragen rond, die hier eerder gehoor krijgen. En Wippo is toch zo overactief, dus ach..drd racing schreef:welk nut heeft dat das verleden tijd en dat duurd uuuuuren
						- KREGO
- Vervoersmiddel: derbi parmakit 110cc'tje
 aerox stage 6 racing 12p
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=155
ik zal maar beginnen met vragen =D
ik heb een drd van een vriend overgekocht (jawel ngo een drd)
ik weet dat die even hard loopte als mij omdat we de zelfde set-up hebben(staat nu mijn eigen uitlaat wel op).
alleen had hij ietsje minder koppel(vraag me niet waarom)
nou heb ik die overgekocht, en rararara de ontsteking was kapot.
dus ik even nieuwe bobijn en hij driaade weer.
nou is het probleem.
zonder choke met volgas open het bekende 'brrrrrrow' geluid.
ik toch al uit voorzorgen alle pakkingen vervangen.
nou rijd die met choke beter maar net voordat de powerband begint houd die in (stotterd paar keetjes) en trek die ineens vol vermogen.
het afstellen lukt me normaal altijd wel vrij goed maar deze krijg ik gewoon niet gedaan.
nou had men vriend die luchtschroef al helemaal ingedraaid en daarmee dat ik het raar vind dat hij met choke harder trekt dan zonder.
is er iemand die ooit met hetzelfde probleem te kamper heet gehad?
set-up,
home made uitlaat
19mm delorto 115sproeier
70cc airsal
ori ontsteking
ori membraam en spruitstukje
EDIT; in 4de metr chocke aan valt die ook lekker dood
mvg
set-up,
home made uitlaat
70cc airsal
ori ontsteking
 mvg
Parmakit 110cc @ derbi
mede mogelijk gemaakt door:
- jeroen3nl
- Vervoersmiddel: >Derbi Senda R 2004, opties: dan loopt ie wal dan loopt ie niet :(
kheb ook afstel probleem, eerst trok hij slecht op redelijke power maar in de 3/4 viel dat weg en halverwege de band in de vier zakte hij terug (sproeier 86) toen 96 erin geknalt en nu verzuipt de hele boel, dus wat te doen? tussen 86-96 of onder de 86 gaan prutsen?
setup:
DR50 cilinder (nog geen 150km gelopen )
vermoedelijk 14mm dellortho
Gianelli conti
verder alles orgineel
						setup:
 )vermoedelijk 14mm dellortho
Gianelli conti
- drd racing
ik zou eens 90 proberenjeroen3nl schreef:kheb ook afstel probleem, eerst trok hij slecht op redelijke power maar in de 3/4 viel dat weg en halverwege de band in de vier zakte hij terug (sproeier 86) toen 96 erin geknalt en nu verzuipt de hele boel, dus wat te doen? tussen 86-96 of onder de 86 gaan prutsen?
setup:
DR50 cilinder (nog geen 150km gelopen)
Gianelli conti
- wippo
Rond de 80siebe schreef:Ik heb een probleem met mij brommer want sinds dat het wat kouder is loopt hij echt beroerd.
en nou weet ik dat als het koud word je 1 maat groter moet hebben, maar ik de zomer liep hij ook nog niet optimaal.
De vraag vraag is dus welke sproeier moet ik hebben mijn brommer is helemaal alleen de uitlaat is ontgrenst.
en welke sproeier moet ik dan hebben.
Gr Siebe Kramer
						- jeroen3nl
kheb eerst 90 erin gedaan liep er niet beter van, nu 80 erin en loopt al een stuk fijnerdrd racing schreef:ik zou eens 90 proberenjeroen3nl schreef:kheb ook afstel probleem, eerst trok hij slecht op redelijke power maar in de 3/4 viel dat weg en halverwege de band in de vier zakte hij terug (sproeier 86) toen 96 erin geknalt en nu verzuipt de hele boel, dus wat te doen? tussen 86-96 of onder de 86 gaan prutsen?
setup:
Gianelli conti
- drd racing
dan nu de fijne afstelling of 1 maat groter of kleiner dan kom je er weljeroen3nl schreef:kheb eerst 90 erin gedaan liep er niet beter van, nu 80 erin en loopt al een stuk fijnerdrd racing schreef:ik zou eens 90 proberenjeroen3nl schreef:kheb ook afstel probleem, eerst trok hij slecht op redelijke power maar in de 3/4 viel dat weg en halverwege de band in de vier zakte hij terug (sproeier 86) toen 96 erin geknalt en nu verzuipt de hele boel, dus wat te doen? tussen 86-96 of onder de 86 gaan prutsen?
setup:
Gianelli conti
 das toch altijd eigen gevoel
 das toch altijd eigen gevoel- KREGO
afgesteld:)
- jeroen3nl
setup:
Gianelli conti
verder alles orgineel[/quote]
ik zou eens 90 proberen[/quote]
kheb eerst 90 erin gedaan liep er niet beter van, nu 80 erin en loopt al een stuk fijner[/quote]
dan nu de fijne afstelling of 1 maat groter of kleiner dan kom je er wel das toch altijd eigen gevoel[/quote]
nu weer iets anders, ding liep perfect met de 80 erin lekker hoog in de toeren, (altijd warm laten lopen) maar nu is halverwege de toeren in de 5 de fut er een beetje uit en k kreeg em zaterdag niet meer aan de praat en de bougie pikzwart van de olie , help?...
 , help?...
						setup:
Gianelli conti
 das toch altijd eigen gevoel[/quote]nu weer iets anders, ding liep perfect met de 80 erin lekker hoog in de toeren, (altijd warm laten lopen) maar nu is halverwege de toeren in de 5 de fut er een beetje uit en k kreeg em zaterdag niet meer aan de praat en de bougie pikzwart van de olie
 , help?...
 , help?...- KREGO
meschien moet je jouw volgende cilinder maar eens goed gaan roderen ipv in toeren te jagen als die nogniet eens 150km's heeft.
zet je gasnaald zo laag mogelijk en stel an af met sproeiers en luchtschroef.
bij mij was enkel de gasnaald het probleem
mvg
mvg
				teun_vl
- Vervoersmiddel: derbi x-race sinaasappel kleur met een USD van HM (H)
Ik heb ook een vraag!
Ik heb een 19 mm carb, gilardoni 50 snel (met zo'n vlinderpoort) en tecnigas E-nox. Verder alles standaard.
Dit moet uiteraard afgesteld worden, maar daar zit dus het probleem. Ik heb nu sproeier 88 er in zitten, de brommer start wel meteen maar vliegt daarna gelijk naar boven in de toeren. Ook heb ik er al sproeier 106 in gedaan maar daarbij wil hij juist niet hoog in de toeren komen en heb ik het idee dat hij verzuipt. Sproeiermaten daar tussen in heb ik ook al geprobeerd 102, maar ook dit wou niet stationair lopen zoals het hoord. Wie kan mij hierbij helpen?
Gr,
Teun
Gr,
Teun
				RaliasR
Je haalt maar 1 tussenmaat aan nl. 102, heb je de andere tussenmaten evt ook ter beschikking.?
Mijn zoon heeft nl met eenzelfde setup nu sproeier 92 er in zitten.
heb je de (basis)instelling van lucht- en stationairschroef wel goed ?
						- Joenne88
- Vervoersmiddel: Yamaha FZX 750, Peugeot 106
als de brommer meteen bij het starten reageerd alsof je gas geeft, even chekken bij je gaskabel aansluiting op je carb of dat de buitenkabel van je gas niet ergens tegenaan blijft hangen ? luchtschroef op 1,5 slag zetten en niet meer aankomen
						- Joenne88
ik heb ook nog een vraag. misschien dat meerdere het meegemaakt hebben.
een bougie met lange schacht moet een lipafstand hebben van .70 (voelermat). de mijne is wat beter gaan lopen toen ik hem op .50 gezet had.
kan dit zijn omdat de vonk wat korter en sterker wordt of hoort het gewoon niet ?
want heb net een thrower aangeschaft, maar wordt beetje simpel van sproeier afstellingen. 100 stottert omdat het teveel is, 84 omdat het te weinig is.... 94 en 90 ook nog geprobeerd maar nog niet lekker.
die bougielip heb ik lager gezet met sproeier 90, en toen stotterde die een stuk minder in de powerband, maar kreeg nog wel teveel benzine naar mijn mening.
				giovanni1994
- Vervoersmiddel: derbi grs50
ik heb een derbi grs50 gekocht hij rijd gwn standaart 45km/uur maar er zitten nog begrenzingen op kan iemand me vertellen waar die juis zitten hoe ik ze eruit moet halen hoe ik hem dan trug moet afstellen?
alvast bedankt voor julie hulp grtz gio
